Fehler: ein Stück Filament steckt im Extruder. Wie herausbekommen?
Moin ! Ich bin noch recht neu beim Bambu und habe aktuell ein Problem: Das Filament war zu Ende und hat den Rest bis auf 10 cm verbraucht. Dieser Rest steckt nun kurz vor dem Extruder im Schlauch. Der Bambu hat mich aufgefordert diesen Rest zu entfernen. Nur wie ?
Wie bekommt man den Schlauch vom Extruder entfernt um an den Filamentrest ranzukommen ? Irgendwie muss ich den ja aus dem Extruder und dem Schlauch rausbekommen . Einfach ziehen funktioniert nicht. Ist der Schlauch im Extruder irgendwie arretiert ?
Weis jemand wie ich nun vorgehen kann ?
Danke !
Bildschirmfoto 2023-10-24 um 15.19.41
Du musst den Ring, in dem der PTFE-Schlauch steckt, nach unten drücken. Dann erst dann den PTFE Schlauch herausziehen.
Falls Du ein Bild brauchst, schau hier: (Step 2)
Danke ! Nach unten ziehen !! Eigentlich ganz simpel. Wenn man es weiss ! Diese Maintenance - Seiten kannte ich noch gar nicht. Werde ich mir mal reinziehen. Die können ja sicher oft schon weiter helfen. :wink:
Ich drücke nach unten, der Schlauch steckt jedoch fest und ich will nicht mit Gewalt ziehen
Hallo zusammen,
Ich hänge mich an der 2 Jahre alten Frage mal dran, denn das mit dem schwarzen Ring nach unten drücken und rausziehen, ist bei meinen alten Ender 3 immer super gelungen, aber beim Bambulab A1 klappt es nicht.
Habe mir das Ersatzteil „AMS lite Filament Hub“ jetzt gekauft und „geübt“. Ja, es geht, aber nur mit viel Gewalt. Der Schlauch muss sehr kräftig gezogen werden. Das sollte viel leichter gehen.
Gruss aus Freiburg
Peter
Das war es gewesen. Es war wirklich mit sehr kräftiger Gewalt. Jedenfalls kann ich wieder drucken.
