Wenn das Hotend komplett gegen ein Vormontiertes getauscht wurde, ist alles dran: Thermistor, Leitpaste, Mini-Lüfter, Kabel, Düse, Kühlkörper. Das ist dann i.O. Damit ist auch eine Verstopfung der Düse auszuschließen.
Extruderantrieb würde ich eigentlich auch ausschließen wollen, zumindest, was die Zahnräder angeht, die das Filament schieben. Der Fehler ist zu extrem. Aber auch hier wurde ja bereits ausgetauscht. Also sollte der Teil auch in Ordnung sein. Voraussetzung, die Anpressfeder im Extrudergetriebe ist richtig verbaut, so dass die unter Spannung steht.
Ersatzteile für den Extrudermotor gibt es im Shop: Platine, Motor, evtl. auch die Verbindungskabel Platine zum Motor.
Ich schließe mal aus, dass das Filament nicht nachgezogen werden kann, weil es einfach irgendwo hängt oder die Rolle klemmt / schwergängig ist. Das kann aber leicht geprüft werden, indem Filament von der Spule abgerollt und extern (nicht AMS) zugeführt wird.
Beim Spülen vor Druckbeginn muss an der Düse ein langer Faden herauskommen, am Stück. Zum Probieren die Düse auf 250°C (PLA) aufheizen und Filament durchdrücken oder beim Starten des Drucks beobachten, was da raus kommt.
Die Linien die am Anfang außen am Rand einer Druckplatte gedruckt werden, sind die auch unterbrochen?
PS:
nicht dass die Unterextrusion an dem Filamentprofil liegt und dort ein falscher Extrusionswert eingetragen ist. Und den K-Faktor erst einmal außen vor lassen: Generic PLA auswählen und kein Profil für den K-Faktor. PLA ist zum Probieren eine gute Wahl.
Erste Schicht Schichthöhe kontrollieren: 0,2mm ist Standard. Erste Schicht mit 0,2mmversuchen. Und wenn schon 0,2mm eingestellt waren, dann mit 0,24mm versuchen.
