Hallo erstmal,
Ich habe eine Frage:
Es soll ein Dosenhalter gedruckt werden. Darauf möchte ich ein Logo platzieren welches ich als stl File habe (2d).
Nun finde ich aber keine Lösung wie ich dieses Logo außen auf den Dosenhalter platzieren kann so dass es auf die Rundung passt. (Einen Text kann ich so platzieren → “Oberfläche”)
Weiß hier jemand ob es überhaupt so eine Funktion gibt?
Danke
Greets
Ich habe es selber noch nicht ausprobiert, aber svg’s sollen sich problemlos einbringen lassen.
Ein stl müsste 3D sein… Vielleicht erst einmal in CAD (z.Bsp. Onshape, Solidworks) extrudieren und als Volumenmodell speichern?
Heyhey
Danke dir und ja SVGs waren die Lösung.
Greets
Wie ist denn die Lösung?
Ich platziere eine SVG (mit “Oberfläche verwenden”) auf einem Zylinder. Aber als Modifier ist die SVG nicht sichtbar und auch nach dem Slicen nicht zu finden. Nur als Verbinder ist es da, aber dann ja erhaben und nicht plan mit der Oberfläche.
Wie willst Du es denn haben ? WIe ■■■■ soll es sein ?
Ja, vom Prinzip soll es so aussehen.
Was verbirgt sich hinter den Punkten bei “WIe ■■■■ soll es sein ?”
Oh, kann mich nicht erinnern, dass ich da was eingetragen habe.
Soll es vertieft sein oder flach und eine andere Farbe?
flach/bündig in einer anderen Farbe
ok, dann fällt mir nur die Lösung im CAD ein.
Hier in onShape gemacht.
Die Zeichnung in DXF umwandeln
in onShape importieren
Unter Transformieren/Umwickeln/Aufkleben die Umwickeln Funktion wählen und neuen Volumenkörper selektieren
Jetzt gibt es 3 Körper, die werden als STL exportiert
Dabei “Eindeutige Bauteile als einzelne Dateien exportieren” anwählen, dann wird ein Zip File exportiert
Dieses File unzippen und in Bambulab Studio importieren, danach den objekten die Farbe zuweisen
Okay, das werde ich probieren.
Vielen Dank für deine Mühe!
PS: Habe einen Schritte vergessen zu schreiben, sorry
Im Zylinder habe ich mit einem ersten Umwickeln-Schritte das Apple Logo eingeschnitten, damit der neue Volumenkörper, die zwei Teile des Apple logos darin zu liegen kommen
Hast Du einen Drucker mit mehreren Düsen ? Bei meinem A1 wären es nämlich 369 Filament-Wechsel.
Da würde ich eher das Apple Logo flach ausdrucken und den Becher mit Vertiefung drucken und dann das Logo reinkleben.
