Merci de soulever ce point, c’est une observation vraiment intéressante et je pense que beaucoup de gens l’ignorent ou minimisent ces différences entre les deux hotends.
Le fait que la buse gauche ait un mouvement vertical alors que la droite est statique — c’est effectivement quelque chose qui a des implications concrètes sur le comportement pendant l’impression, et pas seulement au niveau du changement de filament. Logiquement, une buse qui se déplace mécaniquement davantage sera soumise à plus de contraintes, ce qui peut expliquer pourquoi elle est moins adaptée aux filaments abrasifs à long terme.
Ce que tu décris sur la différence de vitesse d’impression entre les deux buses — une heure d’écart sur cinq heures — c’est loin d’être négligeable. Ça représente 20% de différence, ce qui mérite vraiment une explication technique sérieuse de la part du constructeur. Est-ce que tu as vérifié si les profils de slicing appliqués aux deux buses sont strictement identiques ? Parfois des paramètres différents s’appliquent automatiquement sans qu’on le remarque.
Personnellement, j’ai appris à ne jamais supposer que deux buses “identiques” sur papier se comportent réellement de la même façon — la mécanique environnante change tout.
Est-ce que tu as tenté d’imprimer le même fichier en forçant l’utilisation exclusive de chaque buse séparément, pour isoler la variable et confirmer que la différence de temps est reproductible et constante ?
