Irgendwie sind alle Seiten nach oben gedruckt scheisse, bis auf die rechte vordere, die sieht gut aus.
Das ganze ist mit Bambu Filament PLA
Druck von der Geschwindigkeit reduziert.
0.20 gedruckt.
Nun habe ich das gedruckt und das sieht so eigentlich auch hochgeruckt gut aus.
Das ist wieder so eine Glaskugelfrage.
Welcher Drucker?
Welche Slicer-Einstellungen?
Drucker kalibriert?
Bauteil selbst gezeichnet oder aus dem Netz geladen?
Ist die Datei für das Bauteil in Ordnung oder enthält die bereits den Fehler?
Sieht man den Fehler bereits in der Vorschau des Slicers?
Ohne weitere Angaben von Dir wird niemand eine sinnvolle Antwort geben können.
Korrekt.
Welches Filament wurde denn genau genutzt? Normales Bambu PLA? Matte PLA, etc.?
In welchem Drucker wird es eingesetzt und wenn es ein geschlossener ist - mit offener Tür bzw. offenem Deckel gedruckt (wenn nicht cool plate)?
Welche Nozzle? Welcher Durchmesser?
Welche Einstellungen für die Kühlung?
Hast du das Filament ggfs. getrocknet und auch kalibriert?
Besonders bei kleineren und dünneren Türmen kann es vorkommen, dass es temperaturbedingt zu Problemen mit dem Festsetzen des Materials kommt.
Benutzt du dein eigenes Filamentprofil, oder hast du einfach eines übernommen, welches in einer .3mf mitgekommen ist?
Fang einmal von vorne an und kalibrier einmal genau dieses Filament mit deinem Drucker. Also auf alle Fälle einmal die Flow Rate Calibration und anschließend Flow Dynamics (Pressure Advance/K). Als Basis nimmst du das korrespondierende Bambu Systemprofil - die sind eine sehr gute Ausgangsbasis.
Dann kannst ja mal weiterschauen.
Servus
dann komme ich mal zu den Antworten.
Flow Rate Calibration und anschließend Flow Dynamic habe ich beides durch.
P1S mit 1.04.02 Firmware
Benutze nur Bambu PLA
Drucke mit High Temp Platte
0,4 Düse
Drück entweder 0,16 oder 0,20, spielt aber keine Rolle.
Feucht ist das PLA mit sicherheit nicht, erstens neu im Dezember gekauft und das Feuchtigskeitsproblem ist eher PETG, ASA, ABS und weniger bei PLA.
Generell fällt mir das beim Bambu auf.
Drucke ich eine Figur oder ein Objekt von stkfix, sieht das ganze an sich immer sehr gut aus.
Das ist aber an sich meist geschlossene Objekte.
Nehme ich das kleine Bauteil mit den zwei Wänden.
Ich hatte die Wand noch recht Dünn, es wurde sauber gedruckt.
Ich habe das ganze verstärkt, also im Grunde die Wände dicker machen lassen, und je mehr ich diese Dicker mache, desto unschöner wird das ganze.
Eigentlich genau das Gegenteil was ich erwarten würde.
Wenn es zu Dünn wird, macht es Probleme, und ab einer gewissen Fläche wird es besser.
Nutze seit 4 Jahren auch einen MK3s und da kenne ich das Problem nicht.
Wird das ganze Flach gedruckt, sieht alles sauber aus.
Geht das ganze in die Höhe, wird es ab einen bestimmten Punkt am Anfang und Ende immer unsauberer.
Hinstellsachen mit Festen oder Ausgefüllten Körper sind an sich immer sehr gut.
Eigentlich mehr die einfache Sachen, wenn er was Stupides geradlinig nach oben drucken soll.
Ich habe das selbe Problem.
Mit PLA von unterschiedlichen Herstellern und auch ABS. Andere Materialien habe ich im Moment nicht gedruckt.
Ist mir um Weihnachten das erste mal aufgefallen.
Temp, Flow und PA ist kalibriert.
Zum Teil hab ich auch direkt Profile vom Hersteller.
Haben das noch mehr User? Und viel wichtiger hat jemand Lösungsansätze?
