Heizbett hängt beim Homing / Heating bed hangs when homing
Beim Homing / Start des Druckes bleibt das Heizbett ca. 30 mm unterhalb der obersten Position hängen.
Mit Hilfe der Tasten kann ich das Heizbett zwar höher fahren, aber offensichtlich / hörbar gibt es dort einen Widerstand, den ich optisch nicht nachvollziehen kann …
Ich werde noch wahnsinnig mit dem Drucker - ich hatte noch nie so viele Probleme mit einem Drucker
Spaghetti, Haftung, im Extruder gebrochenes Filament, Filamentsensor defekt und nun das
When homing / starting the printing, the heating bed gets stuck approx. 30 mm below the top position.
With the help of the buttons I can move the heating bed higher, but obviously / audibly there is a resistance there that I cannot visually comprehend …
I’m going crazy with the printer - I’ve never had so many problems with a printer before.
Spaghetti, adhesion, filament broken in the extruder, filament sensor defective and now this
Ich glaube, ich habe es gefunden: Die PEI-Platte lag um einen halben mm zu weit hinten, so dass sie genau an dieser Stelle am hinteren Antrieb “gescheuert” ist … die Motoren “spüren” den Widerstand und “meckern” dann …
Ich teste gerade
Druckbettnivellierung scheint zu laufen …
Yep, your not the first person who misplaced a build plate on the heatbed. :wink:
