Ich habe das Gefühl, dass mein AUX Fan plötzlich viel lauter geworden ist. Support sagt ist normal.
Ja war bei meinem X1C nach einer Weile auch so. Irgendwas mit dem Lager. Anscheinend laufen die Lüfter aber weiter. Meiner bleibt nicht stehen. Manchmal sind die Geräusche etwas weniger, manchmal etwas mehr.
Es ist insofern normal, dass sehr viele Geräte das Problem mit diesem Lüfter haben. Er muss eigentlich getauscht werden. Aber ich verwende ihn kaum und bin zu faul das zu tun. Vielleicht irgendwann einmal.
Normal im Sinn von “ohne Mangel” oder “fehlerfrei” ist das sicher nicht.
AUX-Lüfter fliegt bei mir raus.
Eher unnötig, da ich meistens großes Objekt drucke.
Sonst immer hinten rechts Warping.
Habe ich jetzt auch festgestellt. Nach x Stunden wird er dann wieder normal laut. Sicher Lager Schaden.
Guter Punkt. So richtig braucht man das Teil eigentlich nicht.
Der AUX Fan ist doch aber der links an der Wand?
Sorry, mein Fehler! Da hast du recht. Links hinten ist gemeint. ![]()
Der FAN nur auf einer Seite macht für mich eh nicht so viel Sinn.
