Hallo 3D-Druckgemeinde,
vorab… Ich verwende 2 Drucker den P2S und den X2D. Alles bestens, beide Drucken leisten Ihren Job tadellos (mit einem Standard 0,4 mm Nozzle).
Da ich vorhabe feinere Projekte mit einer 0,2mm Düse zu drucken komme ich im Moment einfach nicht weiter zum Thema “Neuen Drucker/Düse anlegen”, habe auch das Anlegen Schritt für Schritt laut Bambu WIKI gemacht.
Wenn ich nun ein Druckauftrag starte bekomme ich, in diesem Fall am P2S, immer dieses Meldung angezeigt… das der ursprüngliche Drucker mit einer 0,4mm Düse verwendet wird, ich habe keine Möglichkeit den Drucker in diesem Fenster zu tauschen
Es ist sicherlich nicht so schwer aber, wo mache ich den Fehler???
Hier nochmalden angelegten Drucker mit dem 0,2mm Nozzle
Hättet Ihr da eventuell eine Idee was ich da verkehrt mache, für Hilfe wäre ich sehr dankbar
Gruß Henryk
Im Drucker musst Du nach der Düseninstallation noch die richtige Düse einstellen. Kontrolle → Düse & Extruder → Klitzekleines “Bearbeiten” Symbol bei der Düse (3).
P2S Bildschirm-Bedienungsanleitung | Bambu Lab Wiki
Geht auch über Bambu Handy, (6) im Bild.
Bambu Handy Schnellstartanleitung | Bambu Lab Wiki
In Studio kannst Du leider nur nachschauen was der Drucker glaubt das er an Düse installiert hat. Device → Control oben rechts → Printer Parts
Hi EnoTheThracian,
oh manmanman… wäre ich niemals drauf gekommen, aber auf alle Fälle absoluten Dank !!!
Werde ich heute Abend Testen und dann berichten.
Grüße aus Buxtehude
Ich nochmal…
der Test hat ergeben das normales PLA super mit 0,2 Nozzle läuft, nun habe ich aber Momoriertes PLA von ELEGOO, hier verstopfte die Düse.
Leider hatte ich den Beillagezettel für die Einstellwerte für das Marmor-PLA verlegt, könnte ich da die Extruder Temperatur auf 250°C erhöhen?
Hier die Werte die ich gefunden habe:
| ELEGOO |
| Material |
Polylactide |
| Farbe |
Marmor Ziegelrot |
| Artikelgewicht |
1 Kilograms |
| Artikeldurchmesser |
1,75 Millimeter |
Argh, die 0,2er … Die kann auch mit Bambu PLA Probleme machen. Zumindest mein H2C bei langen Druckzeiten und geringem Fluss. Da gibt es dann ab und an Heat Creep.
Ich würde erwarten, dass eine Erhöhung der Düsentemperatur einen solchen Heat Creep eher beschleunigt. Ich würde daher lieber erst einmal versuchen, die Kammertemperatur zu senken (Tür und/oder Top auf, immer mal wieder am Display überprüfen).
Allerdings ist Marble meistens auch ein Partikelgemisch. Da kann es sein, dass die 0,2er Düse schlicht zu klein ist.
Das Elegoo Marble habe ich selbst nicht gedruckt (nur Bambu Marble). Aber hier gibt es noch ein paar Info’s (Spezifikationen sehr weit unten):
Hallo, Marble mit 0,2 Düse geht nicht. 0,4 kann manchmal funktionieren, aber eher nicht. Ich empfehle dir eine 0.6. viel Erfolg.
