Hola, soy nuevo usando mi Bambu Lab A1 y estoy intentando imprimir unos llaveros. El problema que tengo es que los colores se mezclan. La primera capa se imprime correctamente, pero al pasar a la segunda capa, no sigue el mismo patrón, lo que provoca manchas en el acabado. Adjunto unas fotos por si podéis ayudarme a encontrar una solución.
Habría alguna solución para que todas las capas tuvieran el mismo patrón?
También observo que en las ultimas capas algunas partes las hace distintas afectando al acabado de la pieza como se puede apreciar en la siguiente fotografía.
Gracias por contestar, el modelo esta compuesto por varios modelos para poder darle color a las distintas piezas, pero ningún solido corresponde a esos cuadrados que se forman.
¿Esto no le pasa a nadie mas?
Muchas gracias, un saludo.
Hola! si todavia no encontraste una solucion a este inconveniente, te digo lo que pudimos descubrir nosotros al respecto….
Cuando se modela la pieza y se exporta como una sola, pero los solidos no se entrelazan, el programa genera esas vinculaciones en las capas intermedias para darle adhesion a los distintos volumenes, caso contrario, interpretaria que lo que esta imprimiendo son volumenes individuales encimados (que si, es lo que pretendemos) pero no lo puede procesar como tales entonces los une.
