Miniature Printing issues when combining pla+/petg
Die Betttemperatur sollte wärend des Drucks konstant bleiben, wenn bei den Filamentprofilen für das PETG eine andere Temperatur als für das PLA eingestellt ist. Dann ändert sich mit jedem Filamentwechsel die Temperatur dadurch können solche Probleme auftreten. Wie Eno schon erwähnt hat PETG nur für die Schnittstelle nutzen und bei beiden Filamenten die Gleich Betttemperatur einstellen. Ich hab mir dafür ein extra Filamentprofil angelegt das ich nur für PETG als SchnittstellenFilament nutze.
Gruss der Garfield
The bed temperature should remain constant during printing if a different temperature is set in the filament profiles for the PETG than for the PLA. Then the temperature changes with every filament change, which can cause such problems. As Eno has already mentioned, use PETG only for the interface and set the same bed temperature for both filaments. I have created an extra filament profile that I only use for PETG as the interface filament.
Greetings from Garfield
Translated with DeepL
