Hallo zusammen,
ich habe jetzt seit knapp 3 Wochen einen P1S und ihn bis jetzt jeden Tag 2-3 Stunden im Einsatz gehabt, hauptsächlich um Dekoartikel wie geriffelte Vasen und Kerzenständer mit Mustern zu drucken. Ich bin was den 3D-Druck betrifft ein kompletter Anfänger und hoffe, dass Ihr mir weiterhelfen könnt ![]()
Ich wollte vor 3 Tagen einen Kerzenständer mit einer glatten Oberfläche drucken. Folgende Infos für den Druck:
- Filament Weiß matt PLA von Overture
- Das entsprechende Druckprofil von Overture für mattes PLA verwendet
- Druckprofil 0,16 mm High Quality
- keine Anpassungen von meiner Seite
Das Druckergebnis war okay, aber nicht wirklich berauschend, wie Ihr auf den Bildern sehen könnt:
Insbesondere die “schiefe Naht” und die sichtbaren dickeren Layer, die auch ein wenig hervortreten und fühlbar sind haben mich dann doch nachdenklich gemacht.
Mit dem Druck des Kerzenständer habe ich auch das erste Mal (zumindest bewusst) wahrgenommen, dass der Druckkopf bei manchen Bewegungen ein “Schleifgeräusch” verursacht und das Heizbett beim hochfahren/absenken immer mal wieder auch eine Art Kratzgeräusch abgibt.
Ich habe dann auch mal ein paar Würfel und das andere Testobjekt von Bambu gedruck, die Ergebnisse seht ihr hier:
Würfel
Und der andere Drucktest:
Also nach meinem Verständnis stimmt etwas nicht, aber ich weiß leider aufgrund meiner fehlenden Erfahrung nicht konkret, wie ich jetzt auf Fehlersuche gehen sollte.
Ich hätte jetzt erst einmal die Riemenspannung überprüft und die Gewindestangen und die Kette gereinigt bzw. gefettet. Dann einen erneuten Probedruck und dann evtl. das Filament einmal manuell kalibriert.
Ich würde mich sehr über eure Einschätzung freuen, was hier das Problem sein könnte, dass der Druck einfach nicht so schön aussieht und Druckfehler hat und mir hier helfen könnt einen Lösungsweg zu finden.
Wenn ihr mehr Infos oder Bilder braucht kein Problem.
Schon einmal wirklich vielen Dank für eure Hilfe und Mühe .
