Neue Funktion gewünscht: Bestätigung dass Druckbett leer ist
Ich habe schon mehrfach einen neuen Druckauftrag ausgelöst und vergessen, den vorherigen Druck vom Druckbett zu nehmen. Das gab ein ziemliches Gemetzel und ist auf Dauer bestimmt nicht gesund für den Drucker.
War zwar meine eigene Schuld, aber ich wünsche mir daher eine Funktion mit der man bestätigen muss, dass das Druckbett leer ist. Bevor man das nicht bestätigt hat darf kein weiterer Druckauftrag ausgeführt werden. Könnte z.B. auf dem Display angezeigt werden, so dass man sofort bestätigen kann, sobald man den Druck entnommen hat.
Diese Abfrage/Funktion sollte in den Einstellungen ein- bzw. abschaltbar sein.
Gruß
Fraubi
For devices with a camera, you could also set it up so that it recognizes when something is on the printing plate. For example, with the cleaning strip that the printer attaches to the back right.
Can be switched off, of course.
I don’t think this is a professional solution…
You could try to add a Pause command to the Machine Start gcode before the “heatbed pre-heat” section. Should be M400 U1 but use at your own risk.
