Nozzle wird nicht aufgeheizt wenn AMS Slot 4 verwendet wird
Es steht zwar da das er angeblich aufheizt, aber er tut es nicht, die Nozzle bleibt kalt. Manuell kann ich sie hochheizen und alle anderen Slot druck problemlos.
Filament habe ich ebenfalls schon getauscht, das AMS auf den anderen Port gesteckt. Keine Besserung.
Sehr komisch. Vor 1-2 Monaten musste ich ja das Mainboard tauschen und gestern die Heizeinheit (A1 Series Hotend Heating Assembly Replacement Guide | Bambu Lab Wiki). Ich habe das Gefühl das es seit Montag so ist, obwohl er dort noch den Temptower gefahren hat, die Kalbrierung (Plättchen drucken) aber jedensmal auf der Hälfte abgebrochen hat weil er dann auch nicht mehr heizen wollte.
Will ich nun ein normales Modell drucken geht es erst gar nicht los. Meldung vom Extruder, aber dieser kann nun mal kein Filament mit 25°C Zimmertemperatur extrudieren.
Die Platine im Druckkopf des A1 ist fehleranfällig.
Du wirst ein Ticket bei BambuLab ziehen müssen.
Evtl. schickt BBL dir ein Ersatzteil zu.
Danke für die Rückmeldung. Hab gerade mal den Deckel geöffnet. Kabel ab, Kabel ran und teste gerade nochmal.
Kein Erfolg. Ticket ist eröffnet worden. :frowning:
