il me reste des soucis, lors de la création de modèle
inventé depuis markerlab!
que ce soit la conservation de couleur, ou même, le découpage selon forme et modèle!
Utilisation Opération booléenne pour, et fabrique bien les forment du modèle dans l’objet coupé!
le problème c’est que les objets coupés peuvent être difficilement déplacer!
en Exemple, une figurine coupé selon les remplissages de couleurs (sa serait beau de pouvoir avoir la possibilité d’avant ou après tranchage, prendre sa découpe de couleurs puis la scinder en pièce!)…
qui possèdent donc liaisons entre ses parties, des primitives comme le cylindre rhombohide à double lame permettant une liaison ancré selon axes des pièces puis donc,
lui créée son assemblage (onglets aperçut) puis le scinder en pièce tout en conservant ses Soustraction!
à l’heure actuelle,
doit copier la Pièce et ses sous traction puis ouvrir un nouveau plateau, créé une primitive puis la coller dedans, supprimer la Primitive et renommé ma pièce
Pour chaque partie de car scinder,
me scinde les soustraction comme des pièces
