P1S Probleme mit ABS und ASA
Ich habe auch vor mit meinem P1S ASA zu drucken. Hoffe es klappt mit den Tipps von hier, was beachtet werden sollte. Habe bis jetzt nur PLA gedruckt.
Vorheizen des Druckraums ist nicht verkehrt.
Tür zu und Glasdeckel zu. AUX-Lüfter auf 0%. Bauteillüfter max. 20%
Die Platte vorher richtig sauber mit Spüli/Heisswasser reinigen bzw. schrubben.
Dann die Heizplatte vor dem Druck auf 99 Grad vorheizen, bis du die Düsentemperatur von etwa 40 bis 45 Grad siehst.
Dann startest du den ASA-Druck.
Nach dem Druck bitte ein wenig Geduld mit Abkühlung, warten und warten. Bis die Platte von etwa 40 Grad erreicht, dann die Tür aufmachen und die Platte herausnehmen.
ASA neigt sehr auf Warping.
