Hallo zusammen,
ich habe bereits im Forum gesucht, aber noch kein Beitrag gefunden, der genau mein Problem beschreibt. Es kamen letzter Zeit schon öfter vor, dass die Abdeckung das Werkzeugkopf abgefallen ist und manchmal der Druck danach nicht fortgeführt werden konnte. Darüber habe ich mir zuerst nicht allzu viele Gedanken gemacht. Allerdings kam dann das laut Geräusch dazu. Die Düse kratzte manchmal über das Druckbett oder der Werkzeugkopf fuhr so weit an der Seite vorbei, dass der Drucker richtig laute schlimme Geräusche machte.
Zuerst habe ich es mit einer Kalibrierung versucht. Das hat vielleicht für Eindruck gereicht, aber danach sind die gleichen Fehler aufgetreten. Ich habe die Carbonstangen gereinigt, sowie die z-Achsen und diese wieder neu geschmiert. Ich habe auch überprüft ob die x-Achse bündig vorne Anliegen, was sie tun. Den Riemen habe ich mit den vier Schrauben hinten und der allgemeinen Anleitung von Bambu neu gespannt. Danach habe ich natürlich noch mal eine Kalibrierung durchführen lassen. Die Kalibrierung läuft immer ohne Probleme. Der Anfang des Drucks läuft auch ohne Probleme und nach ein paar Schichten, ca nach einem Zentimeter, fährt der Werkzeugkopf irgendwo gegen. Die Aufgabe stoppt nicht von alleine. Ich muss die Aufgabe auf dem Handy stoppen oder den Drucker vom Netz nehmen.
Nach dem letzten Versuch den Riemen neu zu spannen und eine Kalibrierung durchzuführen, habe ich einen Probedruck ausprobiert. Nach kurzer Zeit hat der Drucker dort Probleme gemacht. Davon habe ich ein Video eingestellt.
Vielleicht noch als Info. Die Firmware auf dem Drucker ist aktuell 1.10.00 und auch auf dem Handy oder auf dem PC. Ich habe den Drucker seit ca 8 Monaten. Es gab lange keine Probleme. Er ist nicht 24/7 in Gebrauch, aber schon gut genutzt.
Kann mir da jemand helfen? Ich bin am verzweifeln. Ein Ticket wurde eröffnet, bisher habe ich aber noch keine Antwort erhalten.
Vielen Dank schon mal an alle!!
