PA6-CF Dimensional accuracy problems
Dear Community,
I have big problems with the dimensional accuracy of PA6-CF from Bambu.
The calibration cube has the dimension 30x30x30mm.
X 30,09
Y 30,13
Z 29,73mm
How can I solve the problem? There is an X-Y compensation but I can’t find anything for Z.
The material is dried at 80°C and 12 hours. The surface is very good only the dimensional accuracy is extreme. We don’t have this problem with other filaments. I guess it is due to shrinkage? I would be very grateful for your feedback.
Hallo!
Sie können nur die Riemen spannen, die Spanner befinden sich hinten am Drucker. Wahrscheinlich haben Sie das bereits getan? Belt tensioning procedure | Bambu Lab Wiki
Mein X1C hat eine geringe Abweichung, aber diese scheint immer konstant zu sein. Das kann auch mit den Extrusionseinstellungen zusammenhängen, aber auch mit den Wandstärken. Ablesefehler beim verwendeten Messwerkzeug kommen auch dazu. Bambu Studio bietet zahlreiche Möglichkeiten hier tätig zu werden. Leichte Überextrusion und viele Wände, von Innen nach Außen gedruckt, werden das Druckobjekt leicht vergrößern. Unterextrusion kann das Objekt ein wenig kleiner werden lassen. In dem Zusammenhang würden aber auch Lochdurchmesser kleiner bzw. größer.
Wenn der Fehler mit zunehmender Objektgröße aber auch größer wird, also sozusagen mitwächst, wird es ein Hardwareproblem sein. Lässt sich das dann durch die Riemenspannung nicht beheben, können Sie eigentlich nichts weiter tun.
Bei Z, also der Höhe, kommt die erste Schicht infrage. Ist diese zu stark auf das Druckbett gequetscht, wird etwas in der Gesamthöhe fehlen.
Filamente müssen korrekt kalibriert sein und das Flussverhältnis. Dann wie gesagt die Riemenspannung. Vort dem Druck das Druckbett ausmessen lassen (Lidar).
Ansonsten kommt es beim Druck auch zu kleinsten Unterschieden in der Wandstärke, was wiederum natürlich etwas mit der Extrusion des Material zu tun hat. Messen Sie einmal quer über die Wand des Objekts. Also nicht nur senkrecht oder waagerecht. Wenn Sie verstehen,. was ich meine.
30.09x vs. a target of 30.09 is only 0.3% error. You’re lucky it’s that good. The plastic changes size by much more than that as a function of temperature. If you measured hot vs. cold, the results will be different, perhaps by a lot.
To scale Z, in your case, increase layer height by 30/29.73 = 0.3%. If you’re printing 0.2mm layers, change to 0.206mm layer height.
With the PA6, I measured a difference of around 2% between hot state just after printing and cold state after an hour of cooling
