Position Druckkopf Ende des Druckes
Hallo zusammen, seit dem letzten Firmware Update bei meinem X1C bleibt der Druckkopf am ende eines Druckes ziemlich ungünstig und auch unlogisch rechts neben dem Purge Bucket stehen.
Hat es einen Grund das er nun in diese Position fährt oder ist dies ein Bug?
Definitiv ein Bug.
Nochmals Neustart ausführen.
Evtl. Neukalbration des Gerätes durchlaufen lassen.
Wie meinst du einen Neustart ausführen?
Das ist nach öfteren Neustars immer wieder passiert.
Und welche Kalibrierung meinst du?
Lg
Nach Update aus- und einschalten. → Neustart
Das meine ich mit Kalibrieren des Gerätes.
Hab ich gemacht, leider liegt das Problem weiterhin vor.
Also bei meinem Drucker steht der Druckkopf am Schluss an der genau gleichen Position. Aber ich habe mich leider nicht geachtet, seit wann das der Fall ist.
Das ist schon länger so. (25 Zeichen)
Hmm oke, scheint als hätten mehr Leute dieses Problem.
Man könnte es wahrscheinlich im GCode ändern, nehme ich an.
Alles normal, mein X1C sowie P1S stehen genau so. Von meinen Arbeitskollegen sein P1S auch.
Ok da es so viele haben scheint es ja doch kein Bug zu sein.
Ich finde die Position trotzdem nicht wirklich Optimal.
@Deafspock ist deine Firmware Aktuell?
lg
Ja, meine Firmware ist aktuell.
Dennoch muss ich zugeben, dass mein Druckkopf auch nach dem Druck wie alle suboptimal steht.
Das habe ich erst gemerkt.
So stehen alle meine P1P nach dem Druck, das doch normal? Ich kenne garkeine andere Position
Warum sollte die Parkposition ein Bug sein? :thinking:
Egal welche Firmware, das ist die vorgesehene Position nach Druckende.
Die Position ist ungünstig weil nach dem Druck noch ein wenig Filament aus der Düse kommt. Das wird dann hart. Ich komme nicht an die Düse um sie zu reinigen weil sie eben so eng an der Hinteren Abdeckung steht.
Ich kann dann nur Homen, und die Düse dann schnell reinigen.
Sonnst wird auf dem getrockneten Filament gehomt.
Das nervt und ist unpraktisch.
Die Position vor dieser Änderung war Praktischer.
Diesen harten Filamentrest braucht man nicht entfernen. Wird bei der nächsten Druckvorbereitung mit dem erwärmten Filament einfach rausgedrückt und abgestreift.
