Print nozzle rubbing
Hello, I have carried out several tests and the printing nozzle rubs against the printing surface. I have changed the type of filling, but it didn’t help, I have also removed the nozzle to tighten the rear screws and it didn’t work. Of course I also recalibrated the heated bed and flow.
In the image you can see the line that caused the friction. The printer is A1 mini.
Try cleaning the printer bed and the hotplate properly. Remove any residue from both. Wash your hotplate with soapy water. Run calibrations for bed leveling and flow again.
Carlos, hay varios hilos tratando este mismo problema.
¿Podrías ponerme enlace? No los encuentro
Mejor el resumen:
  1. En Bambu Studio ir al apartado de “Ajustes de la impresora → Extrusor” y establecer los siguientes parámetros:
  • Salto de Z en la retracción = 0,6mm
  • Tipo de salto Z = Normal
  • Umbral de distancia de desplazamiento = 0
  1. En Bambu Studio ir al apartado de Ajustes de capa → Otros → Resultado gCode” desmarcar la opción “Reducir la retracción del relleno”.
  2. Relleno más adecuado es el patrón Giroide o el patrón de panal de abeja.
A parte hay un bug en el software (Orca Slicer y BambuStudio) por el cual no hace algunos movimiento de retirada en Z. Pero estoy seguro que con estos puntos notarás una mejora sustancial.
Muchas gracias, ahora el roce es casi nulo.
Esto también te será de utilidad.
https://wiki.bambulab.com/en/software/bambu-studio/fill-patterns
Y si tienes Telegram aquí te dejo el enlace q un canal con buen ambiente y gente con ganas de ayudar.
Had the same issue. The solution is simple: when preparing the print, change to ‘Advance’ mode and in the tab ‘Others’, turn off “Reduce infill retraction” - uncheck the box.
There is a solid explanation somewhere in the forum why you should do that.
