Probleme beim Slicen
Hi seit dem letzten update habe ich Probleme das bei größeren Dateien der Slicer
wenn er 25% erreicht hat nichts mehr macht.
Wenn ich das über das Handy mache geht es.
Ich habe auch schon mehr mals den Rechner neu gestartet.
Weiß einer wo das Problem liegen könnte.
Gruß Sascha
Hi,
If I understood correctly, your issue is with the Bambu Studio installed in a computer.
You may try to fix it, but a simpler solution is: uninstall and reinstall the software. Just remember to backup anything you may need.
Thx for the quick answer. I will try this.
I have the same problem except that it doesn’t slice further than 70% and then crashes. I’ve only had this problem for a month… and I’ve already reinstalled it but it doesn’t help
Ja langsam nervt es gewaltig, jeder zweite Druck stürzt beim Slicen immer ab. Wie scheint bin ich der einzige mit diesem Problem, sonst wär dies schon längst behoben, oder niemand meldet dies Problem.
Bambu Lab X1 Carbon, neustes Update Version, Software
Der PC ist ausreichend bestückt, Highend Version.
Windows 11 (ehm 10)
Woran kann das liegen?
Ich kann mich erinnern, dass ein User auch dieses Problem hat.
Die Lösung war ein Grafikkarte-Treiber und die Einstellung in der Grafikkarte.
Irgendein OpenGL muss aktiviert sein.
Probierst du diese Richtung mal aus?
Danke das mit OpenGL hat echt erstmal geholfen!
Seit dem update - crashed das Programm beim slicen bei knapp 90 % - jedes mal.
Sehr frustrierend, da es nicht einmal eine Fehlermeldung gibt
Heute gab noch schnell ein neues Update für BambuStudio.
Anscheinlich hat man das Problem gefixt.
Leider trotz update - wie gehabt
Na seit heute scheint es bei kleinen Objekten zu klappen - mal sehen
Ich habe 24 Kerne im Prozessor.
Das hat die Abstürze verursacht.
Zunächst habe ich im Task-Manager unter Details die Kerne manuell zugewiesen ( Zugehörigkeit ).
Nach dem reduzieren auf 8 Kerne läuft alles wie geschmiert!
Ich habe mir nun Proccess-Lasso installiert.
Nach der Konfiguration ist nun automatisch bei jedem Start alles eingerichtet.
Ich habe das Problem andersrum. Über meinen Rechner kann ich mit Bambu Studio Druckaufträge schicken. Aber über Bambu Handy (Tablet und Smartphone) bricht er beim slicen mit Fehlermeldung ab. Hat jemand eine Lösung. Das Problem besteht seit gestern Abend, davor keine Probleme
Selbiges Problem hier bei mir. Der Tip Bambu Studio auf 8 Kerne zu begrenzen war Top!
Danke
Das hängt mit der Grafikkarte zusammen irgend ein Treiber stört da, musst mal googeln. (glaube openGL, bin nicht sicher da Linux Nutzer)
Ja, OpenGL Treiber ist richtig.
CPU Kerne auf 8 Kerne zu beschränken ist auch richtig.
Hallo, ich weiß es passt nicht perfekt rein aber ich kann als Neuling noch keine Beiträge erstellen, brauche aber kurzfristig Hilfe. Beim Slicen werden die geränderten Informationen der Filamenteinstellungen nicht übernommen.Es scheint mir so, als würden immer die Standardeinstellungen der Filamente genommen obwohl sie verändert und gespeichert wurden.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen ?
Danke !
