Problème d'extrusion sur A1
  • Printer model used
  • Slicer settings used
  • Type of filament used
Bonjour tout le monde je me permets de faire appel à vous car depuis 2/3 semaines j’ai un problème d’extrusion du filament sur ma Bambulab A1.
Je rencontre sans arrêt l’erreur type HMS_1202 : Failed to extrude AMS Slot filament.
J’ai remplacé l’engrenage d’extrusion par le modèle Panda Claw et pensait que mon problème venait d’un surgraissage de l’engrenage mais après démontage nettoyage et remontage le problème persiste.
J’ai aussi remplacé la buse en pensant que celle-ci était peut être arrivée au bout de sa vie mais rien n’y a fait.
Je précise que j’ai nettoyé l’ensemble des pièces qui pouvaient être en contact avec le filament et entraîner ce problème (engrenage, capteur de filament et AMS Lite Hub).
Je n’arrive pas à comprendre d’où le problème peut provenir.
Si quelqu’un à une idée d’où pourrait provenir le problème et saurait comment m’aider à le résoudre je lui en serais reconnaissant :slight_smile:
Bonjour.
J’ai exactement le même problème sur une BAMBULAB A1 mini. Le PLA est BAMBULAB. Ca saute au niveau de la roue. J’ai changé : la buse, la roue, et même l’Hostend. Rien n’y fait. Je ne comprend pas d’où vient le problème. J’en suis à plus de 40 euros de pièces.
Alors si quelqu’un a une piste. ET la position de BAMBULAB ?
Merci
