Qualité alimentaire
parmi les qualités de filament esque le nouveau est alimentaire
merci
aucun filament es 100% safe pour humain pouur manger ou boire… ce que jai pu voir que les gens font es de prendre du abs car sa resiste au haute temperature pour le nettoyage et mettre une resine epoxy par dessu
le probleme es les microporositer… les layer lines vont ce remplir de saleter avec le temps et accumuler des bactery
Vrai - il y a pas filament qui et safe. 0. Pour t’aider un peut plus voici une page d’info. Mais ce page malheureusement et pas en français mais tout les details son la pour apprendre un peut plus.
La parti important :
La meilleure solution pour réduire le risque de migration de particules et d’accumulation de bactéries consiste à recouvrir les pièces imprimées en 3D d’une résine époxy ou polyuréthane de qualité alimentaire, telle que l’EP42HT-2FG ou l’ArtResin de Masterbond, ou d’un PTFE approuvé par la FDA (connu sous le nom de Téflon®), afin de sceller leur surface.
Cependant, notez que ce revêtement ne garantit pas la sécurité alimentaire pour une utilisation prolongée, car tous ces revêtements ne passent pas au lave-vaisselle et peuvent se dégrader avec le temps, exposant la surface d’origine, potentiellement dangereuse.
< The above french in english. No food safe anything. Must coat it for food as per link info >
Food Safe Coatings and Sealants
The best option to reduce the risk of particle migration and bacteria buildup is by dip coating the 3D printed parts with a food grade epoxy or polyurethane resin, such as Masterbond’s EP42HT-2FG or ArtResin or an FDA approved PTFE (known as Teflon®) to seal their surface.
However, note that coating also doesn’t guarantee food safety for prolonged use as not all of these coatings are dishwasher safe, and they may degrade over time, exposing the original, potentially non-safe surface.
