Retract Funktioniert nicht?
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem… wie in den Bildern zusehen macht mein Drucker jedes mal beim einziehen solche merkwürdigen Hügel. Ich habe das Gefühl retract funktioniert nicht mehr :frowning:
[Mit Google Übersetzer aus dem Englischen]
Haben Sie einen Unterschied beim Anpassen der Retraktionseinstellungen bemerkt?
Es kann auch möglich sein, dass das Filament feucht ist und ausläuft. Das Trocknen Ihres Filaments könnte möglicherweise dabei helfen.
Cali1
Schau mal, was bei dir im roten Kreis steht. Wenn dort kein Wert um die 0.02 steht, sondern ein riesengrosser, wie im Bild, ist dort das Problem. Drücke auf das Symbol, auf das der grüne Pfeil zeigt, und trage 0.02 ein. Anschiessend machst du eine Kalibrierung über den Cali Button. Aber zur Kalibrierung unbedingt die Sprache auf Englisch ändern, sonst funktioniert es nicht. Wenn du kein AMS hast wird der ganze AMS Kram nicht angezeigt.
Hi, I have same problem… Thnx Andi for the the info. I had also a very long number at this spot and changed it to 0,04… but the problem of blobs/bad layers stayed… Since the print head was hitting the blobs and there seems to be some play between print head and x axis hope printer isn’t damaged… I did send in a service request… hope to hear soon from Bambu lab…
Hallo Andi
Sorry für die späte Rückmeldung aber bin erst heute dazu gekommen und es hat funktioniert!
Vielen Dank für die Hilfe
