Hallo zusammen,
mein A1 macht zwischen der 3. und 5. Schicht, sowie immer wieder mal eine in meinen Augen sinnlose Fahrt ins rechte hintere Eck, drückt etwas Filament raus und druckt dann weiter. Leider ist das beim Druck mit LW-Pla sehr kontraproduktiv. Kann man diese Fahrt “abstellen”?
Ja, kann man.
Die Option “Nozzle Clumping Detection” in den Settings des A1 abschalten.
Es kommt aber vor, dass der A1 trotzdem in die hintere rechte Ecke fährt. Der Code dafür ist, warum auch immer, im Zeitraffer G-Code (unter Maschinen G-Code) in den Druckereinstellungen versteckt. Sofern du keine Zeitraffer-Aufnahmen mit der eingebauten Kamera des A1 machst, kannst du folgende Änderung vornehmen:
Ändere direkt die erste Zeile des Zeitraffer G-Codes von
{if !spiral_mode && print_sequence != "by object"}
nach
{if false && !spiral_mode && print_sequence != "by object"}
Damit haben die Fahrten nach hinten rechts ein Ende.
Recht herzlichen Dank, diese Antwort hat mir sehr geholfen und mein Problem beseitigt!!!
