Squeak from Idler Pulley - Simple Fix!
Hab das problem gelöst habe die riehmen neu gespannt und die Lager eingeölt + die riehmen etwas weiter mittig am Motor verschoben da die am oberen Anschlag an der Rolle/Ritzel liefen, vermute auch das war einer der Gründe…seither läuft er auch total ruhig wieder, anfangs etwas Tricky das Geräusch genau zu finden aber kann jedem nur empfehlen riehmen mal neu spannen und Lager am Motor unterhalb vom riehmen ölen aber mit ptfe Öl und nicht WD40 o.ä :roll_eyes::see_no_evil:
