Hola, estoy intentando usar una tarjeta micro SDXC de 1 Tb aunque la formateo en exFAT con tamaño de asignación 512 Kb la impresora no la reconoce.
si la intento formatear con la impresora me devuelve un mensaje que dice “tiempo de espera de formateo. Intentelo más tarde”
cómo puedo solucionar este problema?
The SD card needs to be format to FAT32 to work with Bambu printers.
The printer can only recognize and use cards with a FAT32 format. Large capacity cards are usually pre-formatted as exFAT, so your card will need to be re-formatted as FAT32 using a computer.
If you are using Windows, you will need a separate utility to format a FAT32 card larger than 32GB. Rufus and Easeus Partition Master are two free utilities that will perform the task.
Google Translate: La impresora sólo puede reconocer y utilizar tarjetas con formato FAT32. Las tarjetas de gran capacidad generalmente están preformateadas como exFAT, por lo que será necesario volver a formatear su tarjeta como FAT32 usando una computadora.
Si está utilizando Windows, necesitará una utilidad independiente para formatear una tarjeta FAT32 de más de 32 GB. Rufus y Easeus Partition Master son dos utilidades gratuitas que realizarán la tarea.
Muchísimas gracias por tu ayuda, gracias a ella ya he conseguido formatear la tarjeta y ya es reconocida por la impresora. Ahora el problema es que no hace time lapse. Aparece vacía siempre
