Text nicht erhoben sondern negativ?
Hallo,
gibt es ein Trick den Text nicht aufzusetzen sonder vom Objekt abzuziehen?
Gruß
https://wiki.bambulab.com/en/software/bambu-studio/3d-text
Eingebettete Tiefe
Ja das kenne ich aber negativ ist das nicht. Ich möchte ja hole Schrift haben.
Nachdem du dir Schrift erstellt hast, ändere den Typen auf Negatives Teil.
Rechts klick: Change Type
Hört sich logisch an … wenn ich das Teil noch an der Maus hab gibt es auf Rechtsknicks nichts was dem nach kommt.
Setze ich das Teil ab verschmizt es zu einem
Wenn du den Text auf dem Objekt platzierst hast, setze den Wert für Embedded auf die Tiefe die es ausschneiden soll. Wenn die embedded depth auf 0 steht, wird natürlich nichts ausgeschnitten.
Dann wählst du links in der Objektansicht die entsprechde text_shaope aus, und mit rechts klick hast di Change Type.
Den Text kannst du nur als Part ändern. Wenn der also noch mal geändert werden soll, den Typ zurücksetzen, den Text ändern, und wieder zurücksetzen als Negative Part.
Ja das geht. Ist ein wenig schwer zu Händeln aber geht.
Danke dafür.
Echt ein mächtiges Tool dieses Studio :ok_hand:
