The heatbreak fan speed is abnormal on my P1S (0300 8010)
Bisher konnte mir dabei der Support auch nicht weiter helfen. Selbst der Austausch der EXTRUCON PCBA hat nicht geholfen. Im Moment habe ich habe ich nur einen teuren “Briefbeschwerer”
Hallo ich das das gleiche Problem, ich habe das komplette Hotend nochmal auseinandergenommen und dann alles wieder zurückgebaut, nun scheint es zu funktionieren.
Ich habe beim Düsenwechsel wohl das Kabel innen gebrochen. Half nur den Lüfter samt Kabel auszutauschen. Dazu habe ich von meine 0.8er Düse als Ersatzteillager missbraucht.
Zum testen habe ich den Drucker angeschalten lassen (ich weiß, macht man nicht - also Vorsicht mit eurer Maschine, du bist klarerweise selbst verantwortlich) und von der alten / neuen Düse das kleinere obere Kabel der beiden angesteckt. Der Lüfter geht dann sofort in den Vollbetrieb wenn es funktioniert. Bei Erfolg habe ich ausgeschalten und den “neuen” Kopf regulär eingebaut.
