Tischantrieb macht komische Geräusche
Hallo,
bei meinem X1-C gibt es beim Kalibrieren vor dem Drucken beim Tisch Geräusche,
als wenn ein Zahnriemen durchrutschen wurde. Der Tisch ist dabei auf der untersten
Position. Diese Geräusche sind erst seit ein paar Drucken aufgetreten. Früher hatte er
dies nicht, der Tisch fuhr einfach hoch, ohne ein derartiges Geräusch (ratschen).
Muss man die Position des Tisches neu Kalibrieren? Wenn ja, wie geht man dabei vor?
Im Voraus einen dankenden Gruß
Franz
ein video bitte wo man das hören kann. kann mir ned vorstellen was du hörst. :stuck_out_tongue:
If the Z axis is all the way down at the bottom, it will make a grinding noise when it first starts the calibration routine. The printer does not seem know the exact position of the print bed on start up nor after a print, it does not have an encoder and uses contact with the nozzle to determine zero. I think it moves down first to make sure it is clear of the nozzle before it moves up to set zero.
You can use the manual controls to raise the print bed up 10-20 mm to give it room to first move down before coming up the set zero. It will ask you to home each time you move it, clear the message and tap up again to raise it another 10 mm.
Let’s see how google translate does with the above, English is my only language…
Wenn die Z-Achse ganz unten ist, macht sie beim ersten Start der Kalibrierungsroutine ein Schleifgeräusch. Der Drucker scheint weder beim Start noch nach einem Druck die genaue Position des Druckbetts zu kennen, er hat keinen Encoder und verwendet den Kontakt mit der Düse, um den Nullpunkt zu bestimmen. Ich denke, es bewegt sich zuerst nach unten, um sicherzustellen, dass es frei von der Düse ist, bevor es sich nach oben bewegt, um Null einzustellen.
Sie können die manuelle Steuerung verwenden, um das Druckbett um 10-20 mm anzuheben, um ihm Raum zu geben, sich zuerst nach unten zu bewegen, bevor es den eingestellten Nullpunkt erreicht. Jedes Mal, wenn Sie es bewegen, werden Sie aufgefordert, nach Hause zu gehen, die Nachricht zu löschen und erneut nach oben zu tippen, um es um weitere 10 mm anzuheben.
The funny thing is that this phenomenon only
since a few prints has occurred. In the beginning this was not yet.
Mine has always done it but only if the build plate is nearly all the way down. Either due to a tall model or due to my poking buttons to see what happens.
So, shouldn’t I be worried!?
It will cause a small amount of wear to the belt and makes a lot of noise but I don’t believe it will damage the printer.
Since it started recently for you, do take a look all around the inside for any debris that may be under the build plate. It’s very hard to see but cast into the floor is an exclusion zone marking. Make sure this area is clear. Also make sure that the underside of the build plate is clean.
