Tower bei AMS Nutzung von mehreren Farben
Hallo zusammen
Wenn ich mit mehreren Filament drucke baut er immer einen “Tower” auf der je nach Druck recht Material verbraucht. Wieso braucht es das und /oder kann man das abstellen Wenn ja wo :smiley:
Hi,
normalerweise braucht der Tower relativ wenig Material im Vergleich zu dem, was beim Farbwechsel gepurged wird. Abschalten kannst du ihm im letzten Reiter, auf englisch heißt er “Prime Tower”, den deutschen Namen weiß ich nicht, aber ist unter ein Einstellungen für Skirt/Brim.
Es ist aber durchaus empfohlen, den Tower zu nutzen, weil die Nozzle ja nach dem Purge noch leichtes oozing aufweist, d.h. bereits flüssiges Material läuft noch nach und kann zu Blobs o.ä. auf dem Objekt führen, daher fährt der Drucker normalerweise zuerst den Tower an, um die Düse mit der kurzen Extrusion wieder zu füllen und dann auch das Oozing zu vermeiden, so dass das Objekt auch sauber rauskommt.
Je nach Einstellungen beim Slicen kann man aber den Tower einsparen, indem man z.B. ins Infill purged, da wird ja die Nozzle automatisch auch geprimed und wenn mal ein Millimeter Infill nicht sauber gedruckt ist, ist das kein Problem.
vielen Dank für die schnelle Antwort <3
