Unión de pasadas de filamento
Buenas tardes, por más que intento solucionarlo no doy con ello, me pasa sobretodo cuando imprimo a colores, no cierran bien las pasadas de filamento y me quedan huecos, alguien sabe qué parámetro tengo que ajustar o si hay algún problema? Un saludo.
Hi,
It is hard to be specific without knowing your printing settings.
Anyways, it is clear that you need to calibrate your filaments, especially the pressure advance and flow ratio. If you didn’t, dry the filaments.
Other settings that may help are ironing, reducing the speed of the outer wall and top surface, thinner layers (more layers) and a 0.2mm nozzle.
Check this topic: Filament Speed
Hola,
Es difícil comentar sin conocer la configuración de impresión.
Está claro que necesitas calibrar tus filamentos, especialmente la pression advance y lo flow ratio. Seca los filamentos.
Otras configuraciones que pueden ayudar son ironing, reducir la velocidad (exterior y la superficie superior), capas más finas (i.e., más capas) y una boquilla de 0,2 mm.
Consulta este tema: Filament Speed
