I provide the current translations for BambuStudio v1.8.2.
These files replace the German translations; to use the new language, simply select it in the application settings.
Note:
Translations are in beta, meaning they may require minor adjustments. If you notice an error or have suggestions regarding translations, I’d appreciate your feedback. Contact me via email: tlumaczenieBS@gmail.com.
This installer is created in InnoSetup, which may be detected as a virus. If you have concerns, here’s the link only for the translation files you need to replace.
POLSKI
Udostępniam aktualne tłumaczenia dla BambuStudio v1.8.2
Pliki zastępują niemieckie tłumaczenie, aby skorzystać z nowego języka, wystarczy wybrać go w ustawieniach aplikacji.
Uwaga:
Tłumaczenia są w fazie beta, co oznacza, że mogą wymagać drobnych poprawek. Jeśli zauważysz błąd lub masz sugestie dotyczące tłumaczeń, chętnie zapoznam sie Twoimi uwagami. Skontaktuj się ze mną pod adresem e-mail: tlumaczenieBS@gmail.com.
Link tłumaczenia:
Jest to instalator stworzony w InnoSetup który może zostać wykrywany jako wirus. Jeżeli się obawiasz poniżej jest link tylko do plików tłumaczenia które musisz podmienić.
