bin neu hier und auch neuer nutzer eines X1 carbon. bin sehr begeistert in sachen handling, slicer und drucke. nach einer jahrelangen odyssee durch die probleme mit druckern anderer hersteller eine wohltat.
habe ein modell in ABS ausgedruckt und habe mit der struktur der oberflächen ein problem, weil diese recht unterschiedlich sind (siehe bilder).
Wenn ich das richtig sehe meinst du mit Oberfläche nicht den obersten Layer sondern eher die Struktur der Schrägen, oder?
Mein Slicer ist auf Englisch eingestellt. Da heißen die Einstellungen “Only one wall on top surfaces” (Tab Quality) und “Top surface pattern” (Tab Strength).
Schalte die erste Einstellung aus und probiere bei der zweiten mal “Concentric”.
Du kannst dann schon im Slicer einen Unterschied sehen.
