Utilisateurs Francais
Bonjour,
Il y a t’il d’autres utilisateur Français sur le forum ?
Olivier
Yes.
On parle aussi un peu des Bambu ici Bambu Lab - Forum pour les imprimantes 3D et l'impression 3D, mais il faut avouer qu’il n’y ait pas foule non plus / c’est vraiment une toute petite communauté (au moins à ce stade).
Sinon sur le facebook : Bambu Lab X1/X1C/P1P Francophone (non officiel) | Facebook nous somme déjà 159 personnes enregistrées.
Olivier
Oui, j’ai une X1C depuis fin janvier.
  • de 200h de print sans problème puis subitement aucun print possible: les couches se délitent aussi bien en PETG qu’en PLA. Je ne vois qu’un problème de buse en partie bouchée qui purrait créer une sous-extrusion par manque de débit et de l’air entre les couches. Qu’en pensez-vous?
J’aurais plus dit un problème de température, mais oui c’est possible.
Changer la buse pour tester me semble la bonne option, tu a essayé de déboucher la buse ?
Olivier
On est presque 800 maintenant
Oui j’ai débouché la buse après ton message et le calibrage de l’extrusion se passe bien. La 1ère couche est bonne, les températures affichées sont bonnes (220° et 35° pour du PLA) mais à la 3ème couche, ça ne colle plus. Acun problème pendant 280 heures et maintenant, impossible de faire une pièce. Le PLA est dans l’AMS fermé. Le filament s’écoule bien, je pense que si la buse était en partie obstruée, le défaut serait visible mais moindre car le test de calibrage est bon et pas de problème sur la 1ère couche. Est-ce que le décalag en Z à chaque couche pourrait être trop important pour que la prochaine couche ne colle pas assez? Je n’ai rien touché aux paramètres. Dernière solution, changer la buse. Je vais vérifier les connexions des câbles de sonde dans la tête avant.
IMG_2296
J’ai trouvé. C’est une saturtion de la mémoire qui a conduit Bambu-Studio à générer un mauvais gcode. Je n’avais pas redémarré le PC depuis plus d’1 semaine. Donc faux problème, désolé pour le dérangement.
J’ai déjà eu le soucis, merci de l’info
Slt,
Yep :slight_smile: possesseur de la x1c depuis fin février - début mars lol
850h au compteur et RAS
Bonjour à tous , plus personne depuis décembre 2022 ??
Salut,
Possesseur de 2 X1C depuis Novembre, et ca se passe plutot bien.
Juste un probleme de décollement atoujours a meme endroit, recalibration faite 20 fois, et juste sur l’une des 2, l’autre marche nickel
Une idée d’ou ca peut venir (slicé sur le meme bambou studio Mac),
C’est mort ici.
Go sur ce forum FR → lesimprimantes3d .fr/forum/
Oui, mais je ne sais pas comment écrire des commentaire. Je viens de m’acheter une Bambu X1 Carbon et je r3echerche une communauté francofone pour résoudre quelques questions.
Bonjour, j’ai un problème sur ma x1 Carbon.
Un firmware anormal … Toutes les tentatives de mise à jour bloquent à 97 % puis échouent comme les tentative de revenir à la version précédente.
La réinitialisation d’usine n’a rien changé non plus … je ne sais plus quoi faire
Merci pour votre aide
Bonjour j’ai mon impression qui ces mis en pause car l’extrudeur et boucher , je n’arrive pas a retirer le pla quelqun peut m’aidez??
Bonsoir à tous,
Heureux possesseur d’une X1C depuis 1 semaine, je galère pour la connecter sur mon pc. Mon iPad nickel mon iPhone nickel, mais avec le pc impossible. En mode lan only, c’est bon , mais du coup plus de bambu handy. Avez-vous déjà connu ce problème ?
Merci d’avance Bertrand
Salut à vous, j’essais d’imprimer avec ma P1S du PA6-GF, et mes resultats ne sont pas bons, j ai fait tout les calibrages possible, mais le filament continue a couler pendant les deplacement de la buse ce qui fait plein de petit morceau qui viennent foutre en l air la qualite de mon impresion… est ce que qqun a deja eu ce probleme ?
j ai augmenté la distance et la vitesse de retraction… mais quedal… ca ne regle rien. j’en suis casiment a deux bobines en essais infructueux…
Bonjour j ai un problème j ai deux ans sur ma x1c et j ai deux bibone qui se lance en même temps je suis obligé de déconnecter une bobine si j’ai message erreur
Bonjour à tous, je suis Français moi aussi, vive le black Friday ^^
