Wann Riemen spannen P1S?
Servus, ich wollte mal nachfragen wie oft ihr ungefähr die Riemen nachspannt beim P1S? Sollte man das ganze öfters machen bzw. nach gewissen Betriebsstunden oder erst wenn man Druckfehler bemerkt?
Und welche Druckfehler machen sich bemerkbar?
Danke!
Erst, wenn das Druck bemerklich schlecht ist. Besonders Wellen in Wand.
Gibt es da gute Anleitungen dazu, wie man das macht?
Belt tensioning procedure | Bambu Lab Wiki
Was mich etwas wundert. Ich habe den Drucker gerade mal 3 Tage und soll nun den Zahnriemen neu spannen. Ist das normal nach der kurzen Zeit und wenigen drucken?
Das kann vorkommen. Beim Transport erlebt so ein Drucker schon was.
Und XY Tensioning ist kein act. Ich mach das immer zusammen mit dem Reinigen der Carbonstangen. Drucker aus, XY Belt Schrauben lockern, Carbonstangen abwischen (Abwechselnd mit händischem schieben des Druckkopfes), Schrauben wieder anziehen (nicht zu fest sondern wie vorher) fertig.
Danke dir soweit!
Ich habs gerade mal durchgeführt. Ist wirklich nicht schwer. Jetzt läuft noch die Kalibrierung. Hoffe die Meldung ist dann weg.
D.h. die Meldung bzw. der Vorgang kommt nach X-Stunden drucken wieder?
Nicht unbedingt (nur) nach Zeitinterval.
Das ist in der Zwischenzeit schon ein wenig ausgefeilter.
Wenn der Fehler gemeldet wird hat sich meist was in den Testläufen (z.Bsp. der Vibrationsanalyse) gezeigt.
