X1c with ams compatible with additional ams2pro
Sorry new to this. Already got the x1c with ams. Planning to add ams2 pro. Will this be possible?
Yes. It says so on the product page
Thank you very much. Ill order one now. Thanks again
You will also need some upgrades … if you want to use both AMS and the drying function.
Note that the buffer in the upgrade bundle is no different than the old one. If you have a buffer, you don’t need another one.
You also don’t need a 4 port hub if you have the 4-in-1 PTFE adapter.
Only the Power adapter is needed.
Yeah, if he had everything, he doesnt need anything else, correct :smiley:
And the best: he also didnt need the power cable if he doesnt want to use the dryer ^^
Hallo, ich habe an meinem X1C ein Problem mit dem AMS. Ich habe bisher den X1C mit einem normalen AMS betrieben. Jetzt habe ich ein zusätzliches AMS 2 Pro dazu gekauft und einen 4-fach Hub installiert. Er lädt mir alle Filamente, jedoch beim Druckstart kommt folgender Fehler wie auf dem Bild (Das AMS hat kein Filament ausgegeben- Fehler 0700-8005-134717). Habe jetzt alle Schläuche getauscht, einen neuen HUB installiert und trotzdem kommt der Fehler, als würde er keinen Startschuss geben, das AMS zu starten. Kann mir bitte jemand helfen, ich verzweifle bald
