Das ist so 'ne Sache mit den Bambu gcodes. Die normalen Merlin gcodes helfen nicht so richtig weiter. Aber hier gibt es zwei links zu einer Placeholder Liste und einem noch hilfreicheren Forum Post:
Bei mir sehe ich nur zwei kleine Retracts. Den Ersten (G1 E-0.5 F300) kurz nach dem Aufheizen auf 250° (M109 S250 ;set nozzle to common flush temp), danach schon beim Nozzle wipe, also viel später im Prozess.
Aber es muss nicht zwingend ein Softwareproblem sein. Deine Problembeschreibung hört sich eher so an, als würde der Extruder erst gar nicht richtig greifen. Zumal es händisch ja zu klappen scheint.
Der große 2cm Rückzug kann dann vom Buffer kommen und ist ein Symptom, keine Ursache.
Hast Du Dir Deinen Extruder mal näher angeschaut? Und das Filamentende mal 10cm gekappt (Abrieb?) und auf Rundheit/Durchmesser überprüft? Ist selten, kann aber immer noch vorkommen.
