AMS meldet bei 10 Stunden druck x Mal "Hilfsmotor ist überlastet"
Mangels verfügbarer Kabel konnte ich das noch nicht machen.
Ja, allerdings dürfen solche Motoren auch nicht zu stark sein, da sie sonst bei Blockaden das Filament zerreißen oder im Feeder zerreiben. Das will man dann auch nicht sauber machen.
Versuchst du mal den Kabel Bambu/1.AMS mit 1.AMS/2.AMS zu tauschen, um Fehler auszuschließen.
Tut zwar nichts zur Sache, wie bist Du an die Bambu Rollen gekommen? Der Shop ist doch in der Regel ausverkauft, zumindest was die gängigen Materialien mit dem gängigen Farben angeht.
Also, wenn Du das alle 5 Minuten hast bei jeder Rolle… Schon mal versucht das AMS bei Bambu auszutauschen? Ich bin ja nicht abgeneigt Kleinigkeiten selbst zu reparieren, aber wozu gibt’s eine Garantie…
Hat Du das Problem auch, wenn Du nur ein AMS anschließt?
Habe mir 2023 immer wenn was verfügbar war, direkt viel gekauft.
Insgesamt 60 Spulen, von denen ich die genannten 23 Spulen jetzt verbraucht habe. Habe da aber auch wenige Farben zur Auswahl, da die meisten Farben immer ausverkauft sind ja.
Bei Problemslots habe ich dann die Bambu Spulen PLA eingesetzt und verwendet, um das Filament und Spule als Ursache auszuschließen.
Daily Filament PLA für Tests oder Indoor Teile drucke ich meist mit Refills aus der Recyclingfabrik (https://recyclingfabrik.com/)
Andere Arten von Filament (ASA, PETG, PA-CF) bestelle ich meist bei 3D Jake von anderen Herstellern. Habe nur 1x PA-CF von Bambu, da ich mit PA-CF mit dem X1C extreme Warpingprobleme habe und auch das Bambu Filament keine Lösung brachte trotz langem trocknen, vorheizen usw…
Garantie würde ich erst in Anspruch nehmen, wenn ich meine Mittel wirklich alle ausgeschöpft habe.
Hatte vorher ja nur 1 AMS. Aber auch als ich eines abgezogen hatte und nur mit einem druckte, blieb das Problem. Den Hub hatte ich zwischenzeitlich auch wieder getauscht zum alten und das Problem war auch da schon da, seitdem das Problem regelmäßig auftritt.
Kann ich heute Nachmittag einmal prüfen.
Das ist echt verwunderlich. Kann kaum glauben, dass beide AMS nicht in Ordnung sind. Der Fehler sollte irgendwo zwischen Extruder und y Stück liegen… Verwunderlich auch, dass es nur einen Slot betrifft…
Es betrifft alle Slots, ausgenommen
Das scheint ja fast schon mystisch zu sein. Kennst Du jemanden, der auch ein AMS hat? Dann könntest Du das auch noch mal testen. Kenne mich mit Elektrik nicht aus, aber möglicherweise gibt’s ein Problem mit der Spannungsversorgung bzw. Strombedarf der nicht richtig funktionierenden Slots.
Als Mystisch würde ich das nun nicht bezeichnen :thinking:
Habe genau beschrieben, wo ich die Blockade der Rollen sehe und auch erspüren kann beim Testen oder leichten andrücken der Rolle an den Feeder.
Bei den beiden genannten Slots, wo das Problem nicht besteht, kann ich die Rollen auch nicht mit leichtem Handdruck in die Zahnräder drücken.
Leider habe ich keine andere Person, die ein AMS hat.
Spannungsversorgung kann ich erst heute prüfen. Gestern war keine Zeit.
Dann macht irgendwann nur noch umtauschen Sinn. Geht schneller als jedes Problem selbst zu lösen.
Ich habe meinen Drucker seit zwei Tagen und schon selbiges Problem. Ich hab festgestellt, dass sobald die Filamentrolle leichter wird zieht der Hiflsmotor die Rolle aus der Führung nach oben und drückt gegen den Deckel und blockiert. Pappe und Kunststoff bremst natürlich. Ich habe den Deckel jetzt mal leicht geöffnet und ihn auf dir Arretierung gelegt und es kam nicht mehr zu dem Problem. Die Haube vom AMS ist einfach nicht hoch genug.
Meine Empfehlung:
AMS Feeder
Damit habe ich Ruhe und zieht die Spule bis zum Ende durch. Null Problem.
Gruß aus Ruhrpott
Das ist aber nicht mein Problem. Bei mir presst sich die Spule, egal wie schwer sie ist, bei bestimmten Slots in die vorderen Rollen. Sie wird nicht hochgezogen, sondern rollt erst dann hoch, wenn die vorderen Rollen blockieren.
Das ist ein entscheidender Unterschied. Die Gleiche Spule arbeitet in den Slots, wo das problem nicht ist, komplett sauber über Stunden durch.
Hab ich bereits, löste nicht mein Problem.
Beide blocken. Rechts ist eine Bambu Spule.
Ich hoffe, dass Bambu bald ein Upgrade bringt. Bei mir hat sich das Problem vorerst gelöst. Durch die leichte Rolle, kam die Rolle sogar manchmal in Schieflage trotz sauber aufgewickelter Spule.
Hatte nur bemerkt wie die Rolle immer aus ihrem Slot aufsprang.
Das die Haube relativ knapp bemessen ist, habe ich auch schon festgestellt. Wenn man Kunststoffringe im die Pappspulen macht, können diese sofort. Geht mit geschlossener Haube gar nicht. Ich werde jetzt jede Rolle auf eine Kunststoffrolle umspulen. Dabei wird sie dann auch ordentlich gewickelt. Wahrscheinlich macht es auch Sinn die Rolle, wenn sie fast leer ist, zu beschweren. Eventuell müsste man mal eine Rolle mit adaptivem Gewicht konstruieren. Falls das nicht schon wer gemacht hat.
Wir hatten das gleiche „mystische Problem“ tagelang mit unserem Bambu-Lab X1 Carbon und AMS in unserem FabLab auch. Als Ursache hat sich letztlich herausgestellt, dass die Druckfeder am rückseitig verbauten „Filamentpuffer“ erlahmt ist bzw. sich im Gehäuse des Bauteils so verkantet, das die Federwirkung eingeschränkt ist. Der darin befindliche Sensor liefert dadurch inplausible Informationen, die entweder als Überlastung der AMS-Antriebe oder als Unregelmässigkeiten im Filamentfluss interpretiert werden. Die Feder kann von aussen wieder richtiggängig eingerastet werden, sie verkanntet sich aber früher oder später (oft erst nach Stunden anstandslosen Betriebes) wieder.
Ein möglicher Behelf kann sein die Feder auszubauen und manuell vorzuspannen, sowie beim Wieder-Einbau die erste Schlaufe über die innere Führungshilfe zu ziehen:
IMG_9546
Ansonsten empfiehlt sich wohl der Ersatz des Bauteils „Filamentpuffer“ für eine dauerhafte Lösung.
Danke für die ausführliche Erklärung.
Leider trifft das bei mir nicht zu. Habe das schon geprüft und das Problem tritt auch auf, wenn ich live von hinten den Drucker betrachte und die Feder Ok ist. Habe auch testweise schon mal eine etwas stärkere Feder eingebaut, was das Problem auch in keiner Weite beeinflusste.
Tut mir leid, dass unsere Lösung bei Dir nicht passt. Bei uns scheint es das definitiv gewesen zu sein - aber oft gibt es eben leider verschiedene Ursachen für das gleiche Problem. Ich habe natürlich auch nicht „die Weisheit mit dem Löffel gefressen“ und erhebe auch nicht den Anspruch eine allgemeingültige Lösung zu haben. Viel Erfolg für Dich und lass uns dereinst gerne wissen, was es bei Dir war.
