Probeer ook een keer Onshape, veel makkelijker te leren en helemaal gratis.
Net even snel opgezocht als ik wat meer tijd heb ga ik mij daar ook eens wat meer in verdiepen. Bedankt
Hallo! Paul hier. Origineel uit groningen, maar via gorkum en rotterdam in twente beland. Mijn werk is mijn hobby, daar print ik met een X1E aan een bedraad netwerk, thuis met een P1S op wifi. Beide lopen prima!
Eerste dingetje: Ik gebruikte zilver en goud filament van sunlu. Als de printer zich schoonspuugt levert dat een krulletje pla op. Die gouden is dikker dan ik gewend ben, en die zilver lijkt wel 3x zijn volume op te zwellen. De print zelf lijkt wel goed te zijn. Iemand daar ervaring mee?
Hi,
hier iemand met 2 printers en al ruim een jaar heel druk met alles rondom 3d printen en zelfs parts ontwerpen enzovoort.
@plderoos heb je een foto? en zit er veel tijd tussen het op zwellen? zou mogelijk iets van vocht invloed op je pla kunnen hebben?
Hallo hallo, Venray hier. Sinds kort in bezit van Bambu X1C .
Hoi!
Ik ben Liselore uit Tilburg en mijn 13-jarige zoon heeft onlangs een A1 mini gekocht. Nu heb ik er geen verstand van (hij heeft zelf al een jaar lang ieder mogelijk Youtube filmpje over 3D printers gekeken) en nu heeft hij een probleem waar we niet uitkomen. De nozzle schraapt over het bed en met de online AI assistent komen we er niet uit. Er is iets met de Z-offset en die kunnen we maar niet in de (Nederlandse) instellingen vinden. Heeft er iemand tijd en zin om te helpen? We hebben grote behoefte aan een Nederlandse uitleg!
Heb geen A1 mini, dit zou een oplossing kunnen zijn:
Probeer eens een andere slicer. Orcaslicer is de grote broer van de Bambu slicer. Orca lijkt sterk op Bambu Studio, maar bevat verschillende kalibratie-instellingen die Bambu Studio mist – met name de mogelijkheid om de z-offset aan te passen. Het aanpassen van de g-code in Bambu Studio heeft namelijk geen effect vanwege de automatische kalibratie van de A1-serie.
In Orca Slicer kies je bij het tabblad “Preview” de standaard printerpresets (het vakje naast de printerselectie). In het volgende venster zet je de weergave op “geavanceerd”. In het tabblad “Algemeen” verschijnt nu een instelling voor de z-offset. Deze instelling ontbreekt in Bambu Studio.
De standaard z-offset in Orca is 0,00 mm. Door deze waarde te verhogen, vergroot je de afstand tussen de nozzle en het printbed. Na wat trial-and-error ontdekte ik dat de juiste z-offset voor mijn A1 mini +0,2 mm is en voor mijn A1 +0,35 mm. Jouw instellingen kunnen afwijken.
Veel succes – hopelijk lost dit het vervelende probleem met de A1-serie voor jullie op. Zo niet heb je misschien een aanknopinspunt om verder te zoeken.
Wat ook kan, op de achterkant van de hotend zitten 4 schroeven. Kijk eens of deze niet te strak of te los zitten.
Hoi,hier iemand uit de NOP .Nieuw in de hobby van 3D print .Ben aan het uitvogelen ■■■ een en ander werkt .Ik heb vd week mijn P1s combo gekregenen en hoop vele uurtjes hier zoet mee te zijn .
Groet klaas
Veel plezier met je p1s combo ![]()
